zanikający hamulec- Octavia
  • smariusz
    • 8
    tomekjmopl, jakie ty oporniki tam wstawiałeś? to dziwne że piszecie że mogą tak się grzać a ten mój jest ledwo letni.
    Ja pisałem o lampach przednich a nie o oświetleniu wnętrza :!:
    Zamieszczone przez tomekjmopl
    i zapodałem żaróweczkę W3W
    Skowron, jaśniej napisać już nie mogę ... :P
  • Dżako28
    • 16
    Przy hamowaniu pulsacyjnym pedał hamulca robi się coraz bardziej "twardy" a skuteczność hamowania jest bliska zeru. Podobnie jest przy zatrzymanym aucie.Czy przyczyną jest zapowietrzenie?
      A kto hamuje pulsacyjnie autem z ABS-em??
      Na postoju chyba tez tak mam, ze jak sie ponaciska z 10 razy hamulec to staje sie twardy.
      Jesli w czasie jazdy robia sie takie rzeczy to moze byc problem z serwem.
      • Ziomal
        • 5841
        ale raczej przy włączonym silniku
        Jest O1 1.6 BFQ
          No tak, dlatego obstawiam problem z serwem.
          • Bareq
            • 272
            najpierw odpowietrz a potem szukaj wiekszych usterek
            Planujesz wakacje w Ustce?
            zobacz -> http://www.wenus.tp1.pl/
            • robert74
              • 32
              Radziłbym zacząć od sprawdzenia wężyka łączącego pompę vacum z serwem, oraz zaworka zwrotnego na nim. Bardzo często się te elementy rozszczelniają co powoduje brak podciśnienia dla serwa, a co skutkuje osłabieniem hamulców. Wężyk najlepiej zdjąć do oględzin. Ostatnio miałem taką historię że od góry wyglądał idealnie a od dołu sito.
              robert74
              • djenzo
                • 17
                Na początku sprawdź jak "wygląda" króciec przy Vacum Pompie. u mnie (2000r 1,9 TDI 110km AHF) był identyczny objaw z zanikaniem hamulca, pedał robił się coraz twardszy. Okazało się, że ten króciec Lubi się luzować - obrabia się w vacum pompie. Niestety w Serwisie u znajomych dowiedziałem się że ten króciec to norma zarówno w Audi, VW czy w skodzie. Jedyny ratunek spróbować podkleić ten króciec. U mnie pomogło. Dowiedziałem się też, że nie warto szukać używki, gdyż te króćce często się wyrabiają. Koszt nowej pompy Vacum - po sporym rabacie 840zł.
                • Iqwan
                  • 758
                  A jak panowie ja mam tak, że hamulec działa sprawnie, wszystko jest ok.. ale jak jechałem ostatnio w korku ponad 2h i w końcu udało mi się trochę sprawniej poruszać to straciłem hamulec, tz wciskałem ile sił i ręcznym pomagałem. Tak się dzieje sporadycznie, raz na jakiś czas..
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    Zamieszczone przez Iqwan
                    Zmieniałeś kiedyś płyn hamulcowy?Wygląda,że masz zużyty płyn,z dużą zawartością wody,w którym po krótkim czasie hamowania tworzą się korki powietrzne.
                    • Iqwan
                      • 758
                      Właśnie wymieniłem płyn, to znaczy co udało się zlać pompką to udało, zalałem nowy - CUDO! Chodź po świętach poproszę, żeby ktoś mi całkowicie go spuścił i na nowo zalał
